  • Uydu Alıcı Arızaları ve Tamiri
Önemli Yumatu 8000 Serisi Ariza Çözümleri
Karizma
Kurucu
Kurucu
YUMATU 8000 ARIZA Çözümleri
1- TV de Görüntü Siyah Beyaz
Bord üzerindeki kristali değiştiriniz
2-Sinyal var Görüntü Yok
Tuner arızalı değilse C1100 0339 (tuner yanındaki entegre) ısıtılarak soğuk lehimi açılır.
3- Receiverin display karanlık, hiçbirşey yok, yani receiver açılmıyor:
İlk önce receivere 3V (standart değildir. 3.3V, 3.4V) gelip gelmediğine bakın. Bunun için anakarta elektrik soketinin takıldığı yerin hemen arkasında 0(sıfır) ohm'luk bir direnç vardır, onu ölçün. Direnç yanık olabilir (eğer yanıksa zaten kararmış olarak kendini belli eder,değiştirilmesi gerekir vaya lehimle kısa devre yapılır). 0 ohmdan 3 V çıkmıyorsa arızayı beslemede arayın. 3,V var ise, IBM işlemcide voltaj olup olmadığına bakın. Bunun için IBM'in hemen üzerinde FB 151 isimli bir bobin var, onun IBM'e yakın olan ucunda 1,6V olması gerekir, eğer 1,6V dan çok farklı bir değer varsa (3,3V 5V gibi) büyük ihtimalle 27000 MHz kristal arızalıdır.. Kristalin önünde FB 105 bobinini ölçün, normalde 1,6V civarı olması gerekir, orda da 3,3 veya 5V varsa kristali değişin. Kristali değiştikten sonra cihazın açılması gerekir. Eğer yine açılmıyorsa ve IBM'e giren 1,6V düzelmişse sorun flash entegresinde demektir. Ön panele giden soketin hemen üzerinde FB 455 bobinini ölçün, bacaklarında 5 - 5,2V olması gerekir, voltaj yoksa FB 455 i değişin. Daha sonra flash entegresini söküp yeniden programlayıp taktığınızda cihaz açılır. Eğer tüm voltajlar normal ise, (sıfır ohm, FB 151, FB 105, FB 455) sorun direk flash entegresindedir. Flash yüklendiği veya değiştirildiği taktirde cihaz açılacaktır
4- Display – (tek çizgi) veya ---- (dört çizgi) kalıyor:
Receiveri, pover tuşuna basarak fişe takın, ekranda UUUU yazıyorsa yeniden yükleme yapın, cihaz düzelir. Eğer yükleme sırasında receiver kitlenirse vaya fişe takarken UUUU yazmıyorsa, ilk önce flashı yükleyip tekrar takın, yine ayni arıza devam ediyorsa IBM işlemciye kadar uzanabilir.
5- Receiver fişten kapatılıp tekrar açıldığında kanallar siliniyor (nOPr):
Sorun flash entegresindedir. Flash bastırılarak bacakları tekrar güzelce lehimlenirse sorun düzelir, flashı değiştirmek nihai çözümdür.
6- Görüntü çıkışı yok:
Transistörün ön bacağına voltaj geliyor çıkış olmuyorsa scart soketlerinin hemen arkasında olan Q 301 transistörü (1 A) arızalıdır. Q 301 değiştiğinde yine görüntü çıkmıyorsa, RCA soketlerin arkasında olan Q 358 (1 A) değişmelidir. transistor e voltaj hem geliyor hem de çıkıyorsa arıza farklı yerlerdedir
7- Receivere RS 232 soketten yükleme yapılamıyor
Flash ta sorun yoksa, RS 232 soketin arkasında, MAX 232 entegresinin üstünde 3 tane bobin vardır. Bobinler arızalı olabilir. Bobinlerde arıza yoksa ve MAX 232 nin 1. bacağında 5V, 2. bacağında şase varsa, MAX 232 nin bacakları tekrar lehimleyin, yine olmuyorsa MAX 232 arızalıdır.
8- Receivere hiç sinyal gelmiyor
Değer ölçümleri sonucu pek çok malzemeden arıza kaynaklanabilmektedir. Bir örnek…
(Receiveri horizontal yayın yapan herhangi bir kanala ayarlayarak tünerin ilk bacağında 18V olup olmadığını ölçün. Bu işlemi vertikal bir kanal için de 13V olup olmadığını yönünde tekrarlayın. Eğer voltajlar tamam ise tünerin değişmesi gerekir, fakat buarıza pek sık karşılaşılmayan bir arızadır. Tünerin ilk bacağında voltajlar 13 ve 18V dan farklı ise , tünerin altındaki iki tane A 1273 transistörünü bacaklarında 13V veya 18V olup olmadığını ölçün. Voltaj yoksa A 1273 transistörünü değiştirin. Eğer hala sinyal yoksa, soğutuculu KIA 7812 transistörünü değiştirin.) Bir başkası (Tunerde 13,18 V hepsi normal fakat A2 bozuk)
9- Receiver vertikal sinyal alıyor, horizontal sinyal almıyor ve display çalışmıyorsa….
KIA 7812 nin biraz üstünde olan Q 408 transistörünü (2 A) değiştirin. Olmuyorsa KIA 7812 yi değiştirin. Düzelmediyse tuner arızalıdır.
10- Görüntü donma veya karelenme sorunu
Tuner değişim gerektiren bir arızaya sahip değilse….Fec değerleri oto değil ve doğru ise….
Tüneri anakarta bağlayan plaketin üzerindeki, scartların bulunduğu tarafa bakan kondansatörü değiştirin. Düzelmediyse sorun IBM işlemciden kaynaklanmaktadır.
11- Reciverdan ses çıkmıyor
IBM entegresinin üzerindeki RN 201 dörtlü direncin alttan en sol bacağından ses çıkmalıdır. Eğer çıkmıyorsa sorun IBM entegresindedir. RN 201 dörtlü direncin hemen üzerindeki PCM 1725 entegresinin sağ 2. bacağından ses çıkmalıdır. PCM 1725 de ses yoksa, değişilmesi gerekir. 10μF 50V kondansatörlerden ses çıkmalıdır. Buraya kadar herşey tamamsa, Q 351, Q 353 ve Q 302 lerden arızalı olanlar değişecek.
12- Voltaj dengeli Olduğu Halde Receiver RF çıkışı vermiyor
RF çıkışın yanındaki Q 360, Q 361, Q 362 (1 A) transistörlerinden biri veya birkaçı arızalıdır.
13- Receiver kumanda sinyali almıyor (kumanda da sorun yok)
İlk olarak ön panele giden şerit soketinin hemen yanındaki FB 455 bobinin kısa devre olup olmadığını ölçün. Açık devre ise bobini değişin. Bobinde sorun yoksa ön paneldeki sinyal alıcı göz arızalı olabilir veya ön panelde kısa devre olabilir.
14- Ön paneldeki displeylerden biri veya birkaçı yanmıyor
Display arızalı değilse….
Ön panelde kısa devre veya açık devre vardır. Ön paneldeki entegrelerin bacakları iyi lehimlenmemiş olabilir.
